Besoin conseil
3 participants
Forum Indoor Modelisme 974 :: Modelisme R/C Electriques ou Thermiques :: Les mains dans le cambouis :: La technique
Page 1 sur 1
Seth974- Messages : 316
Re: Besoin conseil
je crois plutot que c est des condensateurs
c est pas ecrit "x" uf (microfarad)et un voltage, a peine lisible c est vrai
c est des antiparasites, en principe
il y aura bien un specialiste qui va te repondre
es tu rentré??
pour infos
effectivement il y en a 3
un qui se soude entre le+ et le - les 2 pattes du condo sont entourées d une gaine isolante
un qui se soude entre le+ et la carcasse du moteur
un qui se soude entre le - et carcasse du moteur
vu sur un moteur tout neuf ,que j ai 15 tours
es tu rentré??
pour infos
totonchel- Membre du Bureau
Re: Besoin conseil
Oui arrive aujourd'hui...
Mais tu soudes en série ou en parallèle ?
Re: Besoin conseil
en fait c est en serie
sur le moteur il y a deux fils;un sur les deux fils une patte sur chaque fil sur les cosses du moteur
le 2eme sur un des fils du moteur et la carcasse, sur le bord
le 3eme sur l autre fil du moteur et la carcasse du moteur sur l autre bord
Re: Besoin conseil
Ok , et y a un sens (+ -)?
Re: Besoin conseil
je pense pas,les condo n ont pas forcement de sens
Re: Besoin conseil
Petite rectification, CES condos n'ont pas de polarité, certains en ont et c'est assez bien repéré sur le condensateur. C'est juste des condensateur de filtrage non polarisés.
Humanoide70- Messages : 14
Sujets similaires
» Besoin de conseils
» besoin d aide
» Mini-Z : besoin conseils
» besoin d'info pour l'achat d'un drone
» besoin d aide
Page 1 sur 1
