armor  porte
Charge accus.
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Charge accus.
Message par Guigui974 le Jeu 17 Avr - 7:55
Au sujet de notre "essence"...
Plusieurs donc petites questions (qui attendent réponses... Lol) concernant les accus, qui servira j'en suis sûr à beaucoup de personne ...
J'ai des " bases"... Mais pas assez pour comprendre...
1- différence Lipo / Nimh ( incidence sur ESC, et sur le modèle ?)?
2- comment charger une Lipo / Nimh correctement et l'entretenir ...
Ex. Si chargée mais, mais elle n'est pas utilisée .. Que faire charge? Décharge? Rouler ? Stocker? Donner au chien en guise d'os?
3- un accus de 5000mah... Différence avec une de 2200 mah... ??
4- comment charger 5A ; 1A?
5- Lipo = 2S... 3S... Kesako?
6- Lipo =35c ; 40c...  Kesako?
Beaucoup de questions ....
Mes chers amis à vos claviers...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.guillaumephotographie.fr
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Jeu 17 Avr - 16:35
En gros voilà ce que je sais mais ça reste à confirmer.
Les NiMh
Concernant la charge
Il est possible de charger ces batteries au maximum au même ampérage que sa capacité. Ex : une batterie 5000 peut se charger à 5A Mais il est préférable de se limiter  à 30%.
Concernant la décharge
Les batteries NiMh sont des batteries très fiables. Elles se chargent à presque 9v et se décharge petit à petit pour atteindre les 6v jusqu'à ce que la voiture n'ai plus suffisamment de puissance à sa disposition pour avancer. La valeur de 7,2v est donc une simple moyenne.
Concernant l'entretient
Faut effectuer de temps en temps une décharge avant la charge ....le chargeur à une option qui le fait....c'est à cause je crois de l'effet mémoire qu'à la batterie plus présente sur les nicd...
Les LiPo
Généralement on pourrait les charge à 1C, soit pour une batterie de 5000 5 A. Pareil vaut mieux les charger à 30% de 1c
Lors de la charge, il est préférable de les protéger dans un sac pour lipo ignifugé car il y a un risque qu'elle prenne feu. lol! j'en ai déjà fais les frais....
Concernant leur décharge
Les batteries LiPo sont plus fragile que les NiMh. elles ne doivent être déchargées au delà d'un certain voltage. Sinon, le chargeur se met en protection à la charge.
Il y a une astuce qui permette cependant de les rattraper...on les charges comme un nimh pendant 30s en surveillant bien sur et on réessaye en mode lipo. On recommence jusqu'à ce que le chargeur ne se met plus en protection.
Les lipo sont capables de délivrer beaucoup plus d'ampérage qu'une NiMh.
D'où le  20c, 30c, 40c, sur la batterie. Elle est capable de débiter 20x, 30x ou 40x son ampérage.
Concernant son entretient
Faire attention aux chocs.
Les rechargées après chaque sortie pour éviter la baisse de la tension en dessous du seuil.
Et non ne les donner pas au chien... lol! en survie à l'armée on a apris a allumer un feu avec ce genre de batterie il suffit de la percer elle s'enflamme généralement.
Crawlmafia
Crawlmafia
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/Rcscale974
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Jeu 17 Avr - 16:41
Lipo 2s 3s ?
C'est juste la tension de la batterie
1s 1 cellule 3.7volts
2s 2cellules 7.4volts
5000 3000ma
C'est la capacité de la batterie a emmagasinée de l'énergie...pour expliquer simplement....plus la capacité est importante plus la batterie tiendra longtemps.
En gros...
Crawlmafia
Crawlmafia
Re: Charge accus.
Message par Guigui974 le Jeu 17 Avr - 16:44
Merci; Fredo.
1 - Donc pour une charge Lipo 5000; je charge à 30 % donc à 1,5A ?   (ça va prendre 2 ans.... lol)
2-  concrètement... j'ai deux accus (lipo) chargés depuis semaines. Ils sont restés au fond de mon sac. Je peux rouler avec ? (elles dureront j'imagine moins longtemps); ou préférable une décharge... (avec le déchargeur) ; puis recharge ?
3- et les "C" ?
 Very Happy Very Happy
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Jeu 17 Avr - 17:08
1- oui c'est conseillez comme ça pour que la durée de vie de la lipo soit optimale. Après moi je charge à 2A....
2- tu mets un coup de charge avant de sortir et ça devrais être bon...il faut savoir que toute batterie à quant même une résistance interne....faible pour la lipo....donc fatalement elle se décharge même non utilisée...
3- les c j'en ai parlé....
1c correspond à 100% de la capacité...
Toute les batteries peuvent se chargées théoriquement à 1c voir plus pour certaine....ce qui correspond dans ton cas à 5A
Pour la décharge donc 20c 30c 40c signifie que ta batterie peut fournir en pointe 20x 30x 40x la capacité de la batterie. Donc pour une batterie 5000ma 100A 150A 200A en pointe ( théoriquement) mais généralement les conditions physiques ne le permettent pas.
Crawlmafia
Crawlmafia
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Jeu 17 Avr - 17:09
J'espère ne pas avoir dit de trop de connerie ..l'école remonte à longtemps... lol!
Crawlmafia
Crawlmafia
Re: Charge accus.
Message par Carla Véli-Z le Jeu 17 Avr - 17:34
Crawlmafia a écrit:J'espère ne pas avoir dit de trop de connerie ..l'école remonte à longtemps... lol!
Je suis d'accord avec toi...
De ce que je vois au club ils rangent tous leurs accus lippo dans une caisse mécanique (genre armée), et à l'ombre...
Explosion déjà arrivée chez un pote...
Carla, Véli-Zdeuse est fière de l'être! Pour TOUJOURS!!!
Carla Véli-Z
Carla Véli-Z
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rcorange.com
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Jeu 17 Avr - 17:37
Et lui il veut donner sa lipo au chien.... lol!
Il crachera du feu après.
Crawlmafia
Crawlmafia
Re: Charge accus.
Message par Carla Véli-Z le Jeu 17 Avr - 17:41
C'est sure! faudra prendre des photos le photographe Shocked
Carla Véli-Z
Carla Véli-Z
Re: Charge accus.
Message par le corse le Jeu 17 Avr - 18:03
juste une petite précision sur la décharge des NIMH.
on évitera de les décharger en dessous de 1.1V par élément. dans notre cas, pour des 7.2V (6 éléments de 1.2V), on le déchargera à 6.6V.
il y en a qui diront qu'on peut les décharger à 1.0V par élément. mais bon, j'ai mes accus pour le camion et le DF03 de mon fils, qui ont plus de 6ans et j'ai toujours procédé une décharge à 6.6V et ils sont toujours aussi performant.
maintenant chacun est libre de faire comme il veut.
mais une chose est sur, c'est de descendre en dessous de 1V par élément, il y a de gros risques que l'accus claque...
Re: Charge accus.
Message par Guigui974 le Jeu 17 Avr - 19:43
Crawlmafia a écrit:Et lui il veut donner sa lipo au chien.... lol!
Qui ça moi ??? nooooon....
Merci en tout cas pour toutes ces infos... Very Happy
Re: Charge accus.
Message par Sumraptor le Jeu 17 Avr - 21:58
sa se decharge au chargeur une lipo??
Shocked  ouai je crawl en traxxas! ....et alors... Twisted Evil
Sumraptor
Sumraptor
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Jeu 17 Avr - 22:13
Sumraptor a écrit:sa se decharge au chargeur une lipo??
Il y a aucun intérêt à décharger une lipo à part dans ton traxxass. lol!
Crawlmafia
Crawlmafia
Re: Charge accus.
Message par le corse le Jeu 17 Avr - 22:36
pareil que fredo, aucune utilité de décharger une lipo. par contre les NIMH, de temps en temps, il le faut.
Re: Charge accus.
Message par Guigui974 le Jeu 17 Avr - 22:44
le corse a écrit:pareil que fredo, aucune utilité de décharger une lipo. par contre les NIMH, de temps en temps, il le faut.
merci pour l'info!!
Re: Charge accus.
Message par Micah974 le Jeu 17 Avr - 22:59
Wink +1 pour le sac lipo et la charge dans ce même sac ou en plus les ranger ds une caisse métalique en isolant les parties métaliques
Y en a un cramé un magasin à cause d'un chargeur défectueux ss surveillance qui n' a pas coupé la charge!
Re: Charge accus.
Message par Guigui974 le Ven 18 Avr - 22:26
Merci pour vos lumières...
Autre question ( du vécu.... Pas plus tard qu'aujourd'hui ... Lol).
Je charge 2 Lipos une de 2200 et l'autre 5000( 1 après l'autre lol; mais les deux, mêmes symptômes ...
Je charge en "balance" à 5a pour la 5000 (pas suivi le conseil....Sad ); bref je fais comme d'hab...
150... 180... 200 min! Le chargeur tourne tjrs... Il ne s'est pas arrêté avec un un ampèrage qui varie entre 0,1 et 0....
J'ai du couper ,"tampis".
Docteurs? Est-ce normal?
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Ven 18 Avr - 22:33
C'est un IMAX que t'as....on va dire qu'il remplit la batterie jusqu'au bord.... Razz
Crawlmafia
Crawlmafia
Re: Charge accus.
Message par Guigui974 le Ven 18 Avr - 22:36
Pdt combien de temps????? J'ai coupé..
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Ven 18 Avr - 22:39
Pour que tu suive des fois certains conseils.que moi même je suis pas lol! pour aller plus vite...look ça.
Ça calme.
Crawlmafia
Crawlmafia
Re: Charge accus.
Message par Crawlmafia le Ven 18 Avr - 22:42
Guigui974 a écrit:Pdt combien de temps????? J'ai coupé..
C'est normal ça on va dire que le chargeur affine la charge....a la fin il se coupe automatiquement...vérifie toute fois que la tension ne dépasse pas les 8.4volts pour une 2s sinon oui coupe....moi je vérifie jamais et c'est une erreur.
Crawlmafia
Crawlmafia
Re: Charge accus.
Message par Guigui974 le Ven 18 Avr - 22:44
Ouais... Mais en même temps laisser charger une Lipo 5hr de minimum sous surveillance; dur dur
Re: Charge accus.
Message par Guigui974 le Ven 18 Avr - 22:47
Yes. Merci pour tout tes conseils
Re: Charge accus.
Message par totonchel le Sam 19 Avr - 10:07
totoche Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  lé dangereux ce machin la
Re: Charge accus.
Message par Theleme le Lun 28 Avr - 20:51
si tu a un chargeur genre Imax ( meme archi et meme panneau de contrôle) ya une sécurité de coupure auto que tu peux régler
si c'est inutile, alors c'est totalement indispensable ..xD Razz
Theleme
Theleme
Re: Charge accus.
Message par Humanoide70 le Sam 5 Sep - 3:28
Bonjour à tous.
Cette section m'a intéressé au plus haut point. Tout ce qui va suivre ne doit pas être interprété, elle résulte de recherches et d'expériences réellement essayés.
Pour la théorie:
Différence entre LiPo et NiMh?
-> Le ratio puissance/poids. Une batterie Nimh de 4500 sera plus lourde qu'une Lipo de même puissance.
-> La puissance de décharge Lipo supérieure.
-> Moins de chauffe lors de forte décharge d'une lipo
Avantages et inconvénients:
-> Effets mémoire des Nimh
-> L'inflammabilité des Lipo
-> L'absence de sac ignifugé pour la charge des Nimh
-> La simplicité de charge des nimh sans surveillance
Décryptage du langage Lipo:
Pour comprendre ce qui va suivre, il faut savoir qu'une cellule de Lipo fait 3,7V.
Suivant que l'on mette ces cellules en série ou en parallèle, cela va jouer sur différents valeurs. 2 cellules en série augmentent le voltage (V). 2 cellules en parallèle augmentent la capacité (mAh). Sur certaines batteries on peut distinguer les 2 indications. Ex: 2S1P signifie 2 cel en série et 1 cel en parallèle (en faite il n'y a qu'1 cel de chaque); 2S2P si vous avez compris, signifie 2 cel en série et 2 en parallèle (donc 4 cel ds la batterie).
Pour comprendre les valeurs:
Si on met 2 cel de 3,7V 1500mAh en série donne 7,4V 1500mAh.
Si on met 2 cel de 3,7V 1500mAh en parallèle donne 3,7V 3000mAh
Exemple concret de déchiffrage: Batterie 2S2P 7,4V 5800mAh signifie qu'elle contient 2 cel 3,7V 2900mAh en série (7,4V 2900mAh) et de 2 autres cel de 3,7V 2900mAh (7,4V 2900mAh) qui seront mis en parallèle avec le premier pack de 2 cel (7,4V 5800mAh).
Pour les C il en existe 2 sortes. Un pour la charge et un pour la décharge.
Pour la décharge, c'est un coefficient multiplicateur de la capacité de la batterie (entre 20 et 110 chez les meilleures batteries). C'est à dire 25C pour 3000mAh, veut dire une décharge de l'ordre de 75A (25 x 3A = 75A).
Pour la charge c'est le coefficient maximale de la charge. Sans avoir réellement essayer, je m'abstiendrais de faire un commentaire sur la véracité et la pertinence de l'info théorique. Oui "théorique" car dans l'absolu, tous les précédents calculs malgré une mathématique certaine, dans la réalité, c'est autre chose. Certains diront qu'il ne faut pas charger au delà de tel ou tel % de l'ampérage nominal, ne pas faire plus, ne pas faire moins. Comme quoi, même avec de l'exactitude, on peut polémiquer, imaginez vous sur une hypothèse!
Méthode de charge:
- Nimh 1,2V/cellule: faire une décharge avant de charger. De temps à autres faire 2 à 3 cycles de décharge/charge. Eviter de charger à 1C. Mon conseil: pas plus de 75% de 1C. Ex: 4500mAh -> 3,4-3,5A pas plus! Ideal: 3A. Seuil minimal critique 1V/cellule. Jamais descendre en dessous.
- Lipo 3,7V/cellule: la décharge n'est pas nécessaire. Même avec une indication par exemple de 5C en charge sur une batterie, s'abstenir! Toujours vérifier que la ou les cel, ne descende(nt) pas en dessous de 3,0V. En dessous on rattrape rarement une cellule. Mon conseil: mettre le cut-off de l'ESC à 3,1/3,2V, pour avoir de la marge et ménager ses batteries. La majeure partie des chargeurs du marché charge en général à 5 ou 6A max. On a, plus ou moins, des batteries de 2000 à 3000mAh mini. Faites le calcul. Sur un ratio maximal de 5C, on prend un ratio de 3C (qui est à mon avis un ratio pas très fort, pour un 5C), 3Cx3A=9A! Ouf! On a frôlé l'explosion du chargeur. Mon conseil: identique que les valeur pour le Nimh, 75% de 1C. C'est une sureté.
Lors d'une non utilisation, charger à 75% ou si le chargeur est équipé, en mode stockage. Ce mode charge à 1A max et s'arrête à peu près à 75%. Grâce à la résistance faible interne, la décharge sera très lente. A renouveler au bout de 3 mois.
Type de chargeur:
L'ideal c'est Imax B6 (origine ou copie), model avec simple ou double alimentation (220V et 12V).
C'est un modèle éprouvé, réputé, facile à paramétrer. Quelques petits conseils.
- Pour un cycle de decharge/charge de Nimh, ne pas oublier de régler la fonction "waste" qui règle le temps de repos entre les phases (5 à 7 mn) pour refroidir les batteries. Le réglage de charge se fait au menu charge et bien sûr le réglage de décharge dans le menu décharge avec comme valeur au "cut" le nb de cellule x 1,0V, puis régler en mode dechg/chg 2/3 et le lancer.
- Une incohérence d'origine: un réglage d'arrêt programmé sur 120mn et un cut-off. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Un des deux doit être off. Mon conseil: mettre le cut-off à la valeur de la batterie et mettre off le "safety time".
Ces réglages marchent pour tous les chargeurs/déchargeurs/balanceurs de même type que l'Imax B6
Une dernière avant d'aller dormir, une idée préconçue: une batterie de grosse capacité ne peut théoriquement pas détériorer un ESC. C'est le moteur qui le fait. Pour comprendre, il faut savoir que la tension est mesurable à vide (en mettent un testeur de tension sur les borne + et -) mais l'ampérage ne se mesure pas à vide, mais en charge. L'ampérage est fourni en fonction de la demande. Je m'explique. Un moteur pompe 7x son intensité nominal au démarrage pendant une 1/2s. Inom=3A (1/2s à 21A). Si l'ESC est fait pour "travaillé" à 15A par ex, la surchauffe est instantanée mais furtive. Imaginer maintenant, lors d'un run, à chaque fois que l'on pompe le moteur! Donc toujours prévoir l'ESC sur les valeur MAX du moteur et rajouter une marge pour être sûr.
L'idéal, c'est de prendre un combo. Tout est prévu et calibré.
Je pense avoir fait le tour. Surtout, n'hésitez pas à me contre-dire, à critiquer mes dires, comme j'ai pas envie de me relire, j'ai pu oublié des choses, ou mal compris, mais cela me remettra en question.
Sur ce, bonne lecture.
Humanoide70
Humanoide70
Re: Charge accus.
Message par le corse le Sam 5 Sep - 10:55
merci pour les compléments d'infos.
par contre pour ce qui est des lipos complètement déchargées, j'ai réussi par deux fois à les ressusciter.
tu branche ta lipo sur ton chargeur Nimh (sur la fiche de sortie + et - ) et tu le met en route.
tu laisse prendre la charge jusqu’à ce que ta lipo ai repris ses 7.4V. (en général 2/3 minutes suffisent. mais pour la seconde lipo, j'ai du attendre bien 7/8 minutes) il faut rester à coté et surveiller.
une fois que ta lipo a repris ses 7.4V, tu la débranche et tu la met en charge comme tu fait d'habitude sur ton chargeur de lipo.
cette méthode ne peut ne pas marcher, mais dans mon cas, ça a été un succès les deux fois.
Re: Charge accus.
Message par Humanoide70 le Sam 5 Sep - 18:49
+1 Le corse Wink . J'aurais du écrire "de temps en temps" que rarement. J'ai déjà réussi à récupérer des batteries en utilisant cette méthode. J'en ai raté aussi. La faute à la rapidité de l'esprit par rapport aux doigts.
Humanoide70
Humanoide70
Re: Charge accus.
Message par totonchel le Sam 5 Sep - 21:11
merci j y ,
pour ce cours d Electricité
a tète reposer , j irai mettre mon nez tranquillement dedans
tres interressant
d autres petits infos de ce genre, a renouveller
Re: Charge accus.
Message par Humanoide70 le Sam 5 Sep - 21:20
Merci, pour info, j'ai posté un autre sur le recyclage des LiPo. lol!
Je n'hésiterais pas à faire ces petites infos... J'ai trouvé ça... enrichissant... même pour moi. Je me surprends même à prendre du plaisir à le rédiger. Je vais en faire d'autres avant que la flamme s'éteigne. Wink
Humanoide70
Humanoide70
Re: Charge accus.
