R/C drift
+2
supprimé
6 participants
Forum Indoor Modelisme 974 :: Modelisme R/C Electriques ou Thermiques :: Voitures,Moto, Camions, TP :: Les voitures de courses, les Mini Z
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
R/C drift
Voîlà quelques séquences de r/c drift que j'ai retrouvé sur ma chaîne YouTube, en vous souhaitant un bon visionnage
https://youtu.be/kcSObxupBt0?list=UUbgbYjLnM8vAsf1yIEolPXA
https://youtu.be/75uXxBGOPM8?list=UUbgbYjLnM8vAsf1yIEolPXA
supprimé- Messages : 92
Re: R/C drift
qui s'y frotte s'y pique si on peut dire lol
Re: R/C drift
bon j'ai quelques idées pour la piste drift le 1er Mars 2015:
-concernant les glissières de sécurité j'ai eu l'idée d'utiliser des tubes en pvc que l'on ferai traverser dans des plaques (an alu ou en pvc, à voir...), le tout fixé (avec des vis par-ex) sur un support qui ne devra absolument pas bouger lors d'un choc avec les châssis. Alors Est-ce que ce fameux support doit être collé ou être lourd, là est la question!!! j'attend vos idées
A noter pour ces glissières que lors d'un choc la voiture ne touchera pas les tubes pvc mais le support qui ne devra justement pas bouger!
-concernant les vibreurs j'ai pensé à du carton peint rouge et blanc et fixé au sol par du double face mais je ne suis pas sûr que cela soit fiable
si quelqu'un a une autre idée je suis preneur
Re: R/C drift
Salut
L'idéal en drift
c'est de ne pas âbîmer les carrosserie assez fragile à la longue
Mais également que le balisage ne bouge pas (on est bien plus lourd que les mini z)!
_Faut voir les prix mais si on voyait pour un circuit pour le club pour la salle ou transportable!
SOLUTION 1
les tuyau pvc donne plutôt un parcours de type pacman avec des coudes de differents angles qui existent
Si on veut de l'arrondi on peut prendre des barrettes de pcv blanc de 3cmx 2m et faire comme des rail de sécurité en peignant (ou scotch electricien des bande) rouge dessus par exemple. donne un aspect vibreur.
Si on veut des vibreurs des assiètte plastique type épaisses de chez diams type 1 euro etc, et peindre dessus une fois à l'envers et percer pour fixer aux tube pvc
SOLUTION 2
Autre solution barette de bois class 4 de 3cm x 4cm x2m avec possibilité par un menuisier de les trancher en bisautant les bouts pour éviter la casse plus du tuyau d'arrossage pour les courbe (gente tuyau blanc ou translucide avec des bandes rouge (scotch electricien) fixé par vis sur les bouts de bois
pour éviter que tout bouge , petites plaque de 15x15 vissées ss les tuyaux pvc mai qui dépassent du côté inverce de la piste
SOULUTION 3 celle que je trouve la moins chère et modulable
des barres de pvc souples de 2mm d'épaisseur ou un poil plus largeur 3cm en barre de 2m sur la tranche permettant des arrondis etc et des carrés de poutre pour les raccords et le lest
pour moi c'est une bonne solution qui protège les carrosseries en cas d'impact
Le tout est de lester les carrés découpé dans de la boutre ou barre d'acier de structure
(barre de 6 m pas trop chère)
+ les assiettes autour des lest découpées pour épouser le carré du lest
Sur les barres pvc , on peut mettre des autocollant indoor modélisme et autres fourni par les vendeur de pièces voiture de compèt de michelin, pirelly monster etc
On peut mixer les solutions aussi
Le tout avec un podium de départ fait avec de la récup bois décoré
L'idéal en drift
SOLUTION 1
SOLUTION 2
Micah974- Messages : 298
Re: R/C drift
genial:D , je vois que les idées fleurissent de tout part
totonchel- Membre du Bureau
Re: R/C drift
A savoir combien de personnes sont adeptes du drift ou veulent s'y mettre, ou du normaltout simplement car il n'y a que les roues qui changent !
le même circuit permet aussi de rouler normalement ou en drift
_ scessions de drifts couplées avec scessions normales
_même principe que pour la mini z si certains sont prêts à une petite participation vu que ce qui sera utilisé pour le salon sera gardé pour les scessions en gymnase.
_voir combien cela coute en déroulé de parcours (prix du mettre des tuyaux et barres pvc...)
Il y a t'il de la place pour pouvoir faire rouler de l'1/10 et de la mini z en même temps ?
Re: R/C drift
pour le comptage il y a t'il des systèmes simples comme pour les z pas trop cher pour l'1/10
Cela permettrait de faire des scessions captivantes
Re: R/C drift
Sympa toutes ces idées.
Mr le Président, sais-tu quelle est la surface dédiée pour la piste de Drift ?
Re: R/C drift
enorme, de quoi a faire une belle piste, on va se dire 2 bonnes moquettes de miniz, je pense
Re: R/C drift
plus que la moitié d un cercle de 20m de diametre, partagé pour la miniz le crawler et le drift
Re: R/C drift
concernant la piste de drift, j ai vu sur un site , les gars tracé a même le sol une piste en bande collante???!!!!
Re: R/C drift
As tu un lien et le type de bande utilisée?
Re: R/C drift
non je suis tombe dessus par hasard:oops:
mais je vais essayé de retrouvér, en tapant piste de drift
a ce propos , un de nos adherents, s est ramené ce soir avec une camaro drift, genial, il va se reconnaitre, merci ludovic et son fils
et un de plus
et un de plus
Re: R/C drift
Micah974 a écrit:Salut
L'idéal en drift
SOLUTION 1
SOLUTION 2
je suis pas sûr de bien tout saisir ( tu pourrais mettre un genre de schéma ou pas??) Que je puisse avoir une meilleure idée mais pour le peu que j'ai comprit la solution 3 me semble le meilleur compromis!
Re: R/C drift
Pas doué avec les scan qui merdouille un peu etc désolé
Mais la solution 3 est la plus intéressante
Il faudra qu'on se voie pour concrétiser tout ça
voir le développé de la piste et chiffrer plus précis
Re: R/C drift
bon j'ai trouvé ce parcours sur le net, je joint des photos et une vidéo pour que puissiez vous faire une bonne idée du rendu (sachant que l'on disposera d'environ 60m carré d'après Guillaume).
L'avantage c'est qu'en matière de glissière de sécurité il y en a pas en excès(juste ce qu'il faut d'esthétique et donc moins cher à l'achat ).
L'autre côté intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vibreurs puisque ce sont des zébra qui sont utilisé donnant à l'ensemble une allure très réaliste genre autoroute, 4 voies (bien à la japonaise quoi )!
Enfin, le marquage au sol est pas mal aussi donnant encore plus de réalisme à l'ensemble.
Vous constaterez également que leur piste n'est pas spécialement chargée en déco et elle en jette quand même donc imaginez si on rajoute quelques panneaux, stand et/ou podium de départ...
Voîlà, alors pour les glissères de sécurité on pourrait utiliser la solution 3 de Micah, pour les zébras et tout ce qui concerne le marquage au sol je pense que de scotch d'électricien devrait tenir( à voir pour les couleurs dont on aurait besoin si cela existe sinon s'orienter vers un autre type d'adhésif mais je pense pas que ça devrait poser problème). Le tout accompagné d'un podium de départ voire d'un stand si possible et de quelques décos comme des panneaux.
Donnez-moi vos avis et si cela vous semble ok, je peux essayer de faire un plan avec des dimensions pour qu'on puisse chiffrer les dépenses!
j'attends vos retours
les images:
et la vidéo:
https://youtu.be/rjw0xeMDHsg
les images:
et la vidéo:
Re: R/C drift
eh be!!!! sa bosse dur chez les drift
faire le circuit en tuyau d arrosage le moins cher,
Re: R/C drift
Sympa effectivement mais c'est une piste permanente.
Pour les zebras etc pas évident mais le scotch pour l'évènementiel du 1 er mars est une bonne idée et à voir s'il ne laisse pas trop de colle!
pareil pour les bandes discontinue pour le réalisme cool!
Une alternative
_Barre de bois class 4 ou non de 40 x 40 pour les ligne droites
_baquettes pvc(ou tuyaux) pour les courbes vissées aux extrémité des barres avec papillions pour démontage rapide
_patin caoutchou pour éviter que les parres glissent (récup ou joints de vis tole pas cher du tout (j'en utilise)
_ portion type PACMAN avec des assiette pour éviter le contact avec le bois (genre de vibreur)
_ des panneaux avec de la signalisation faite à l'ordi (prendre des images de panneaux et les imprimer, puis plastifier (j ai la plastifieuse)
_podium repliable avec trois panneau de bois et charnière et morceaux de poutre dessous
_systeme de comptage le moins cher qui permet à tout le monde d'acheter une puce pas trop chère comme pour la mini z
_Pour le circuit voir l'espace disponible faire plusieur propositions de chacun en terme de tracé/ se voir /mettre nos croquis en commun et prendre le meilleur. de tous
A voir
Prix de barres bois 40x 40 x 6 m(vu à 8 euros les 6m en class 4) à recouper en barres d'1m bisauté et percé pour attacher les courbe en pvc(barres de 2m ou plus ou tuyaux(50m)
prix de 3 morceaux de planche contreplaqué marine (20 euros le m2 en 8mm)en cas de sorties extérieure pour éviter de voir pourrir
3 petit pots de peinture blanc rouge noir8 euros voir moins le pot
Des boulons et écrou et rondelles en boite de 100 chaque diamètre 6 longueur 60 ou 80
Des charnières costaud pour le podium( existe en vra au roi malin il me semble) pas plus de 20 euros le tout sauf "écrou oreille"à voir chez spécialiste vis
Tissus damier (vu chez ravate tissus pour le départ 7 euro le m2 et se défile pas (j'en ai acheté il n y a pas longtemps
les assièttes chez flash prix ou équivalent
Un bout de madrier en récup de 2m à recouper pour mettre sous le podium
Des sticker à récupérer de sponsor automobile pour la déco
Les systeme de comptage sur le marché les moins chers
Bref tout démontables et réutilisable
Le tout est de savoir combien serait intéressé par le drift voir rally en y rajoutant un ou deux morceaux de moquette avec des obstacles dessous pour faire des petites bosses
Ce serait vraiment un plus pour attirer des membres qui ont une voiture de rally ou drift et qui tourne pas longtemps avant de s'ennuyer tout seul, parfois les chassis finissant sur le bon coin
En plus possibilité de déplacer le circuit avec une fourgonnette ou remorque pour aller faire des démo en extérieur
Une alternative
A voir
Re: R/C drift
sympa tout cela
faudrait s arreter surtout un modele de circuit , au plus tot
faire l inventaire du matos et chiffrer, pour se donner une idée
Re: R/C drift
confirmes nous surface disponible Longueur + largeur sous forme de carré ou rectangle plus l'espace pour le podium ou son équivalent pour piloter à 10
largeur de la piste minimum 1.m50 voir un peu moins et un peu plus à certains endroit pour que cela devienne un poil technique
Je peux faire un tracé à l'échelle mais l'envoyer à une adresse mail en scannant
En suite de cette adresse le faire apparaitre sur le forum
Re: R/C drift
guigui974, s occupe a définir sur plan la surface pour le drift et si possible j irai faire un tour sur le kiosque, mais rien n est sur!! cela dépendra des autorités du kiosque
good tout cela
gregory de l entre deux , s affaire sur le crawler , en gros 3m sur 6m
mini "z" environ 30m2
good tout cela
Re: R/C drift
Magnifique cette piste...
D'ici demain j'aurai calculé la surface et les dimensions pour pouvoir définir un tracé!
Je vous dis ça rapidement
Re: R/C drift
totoche ,!!! lé bel
allez tous les drifters aux commandes de leur crayon
pour nous sortir un beau tracé
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet un beau decors
le pari est lancé
le pari est lancé
Re: R/C drift
Ok on va dessiner!
pour le côté fleuri du rond point on compte sur les madames pour nous faire des composition florale de fougères ou mieux des bonzais lol!!!!
Re: R/C drift
micah
coté bonsai il y aurait un club de bonsai qui pourrait être intéresser pour le1 mars
dixit un newcrawlerman qui fait parti de cette asso, et il en a parlé, c est plutôt positif , n estce pa willbilly
Page 1 sur 4
